English
På våra webbhotellkonton sätts en tillfällig domän normalt upp när webbhotellkontot skapas. Denna baseras på kontots huvuddomän (den man anger vid beställningen) och avslutas med ”.hemsida.eu”. Detta innebär att om du beställer ett webbhotellkonto med huvuddomänen exempel.se så kommer kontot från början ha en extra domän tillagd på sig, exempel.se.hemsida.eu. Denna är tillagd som alias och kan raderas från kontot om den inte behövs.
Denna domän kan användas för att surfa mot innehåll på kontot innan den egentliga domänen pekats mot kontot.
På samma sätt kan du själv skapa temporära domäner (för att till exempel testa en sida innan du pekat om domänen sidan ska använda) och inte vill använda en lokal ompekning.
För att skapa en tillfällig domän på ditt konto, följ dessa instruktioner om hur man lägger till en domän på webbhotellkontot och var mycket noggrann med att välja samma dokumentrot som du valt för den ”riktiga” domänen du vill använda i slutändan. Tänk på att avsluta domännamnet med ”.hemsida.eu”.
Så om du lagt till domänen doman.se på ditt konto och valt att den ska ha dokumentroten /domains/doman.se kan du utan problem skapa domänen doman.se.hemsida.eu och peka den på samma dokumentrot för att nå samma installation.
