1. Hem
  2. Cloud
  3. Så installerar du Docker Engine i Oderland Cloud
Du behöver en server i Oderland Cloud samt tillgång till ssh för att följa guiden.
Se länkar nedan om du behöver hjälp med det.
https://supporttest.hemsida.eu/artikel/hur-skapar-jag-en-server-via-oderland-cloud/
Detta är endast ett sätt att installera Docker Engine. Det går mycket väl att installera via vanliga paket som kommer med operativsystemet eller att följa den officiella dokumentationen.
Utförande
Vi följer instruktionerna från https://get.docker.com/
SSH:a in till din server och kör kommandona på den. Är du osäker så kan du alltid skapa en ny server och testa på, eller ta en snapshot av din server innan du kör kommandona.
Ladda ned skriptet
curl -fsSL https://get.docker.com -o install-docker.sh
Verifiera att skriptet ser ok ut
cat install-docker.sh
Kör en dry run
Verifiera att stegen den kör verkar vettiga.
sh install-docker.sh --dry-run
Kör skriptet
Du kan antingen köra skriptet direkt som root eller via sudo.
sudo sh install-docker.sh
Hjälpte den här guiden dig?
Relaterade guider
Behöver du mer hjälp?
Kontakta oss
