English
LiteSpeed är inte bara en webserverprogramvara som är snabbare (och i många fall mycket bättre) än Apache. Det finns även en inbyggd cachefunktion som ytterligare kan skynda på sidladdningar och minska belastningen på servern som sådan (vilket ytterligare ökar hastigheten på sidladdningarna). I den här guiden ska vi gå igenom lite om hur man kan hantera denna cache via cPanel.
Komma åt LiteSpeed Cache-hanteringen
För att komma åt hanteringen av LiteSpeed Cache (LSCache) via cPanel, börja med att logga in på cPanel. Väl där, leta upp avsnittet Avancerat och ikonen LiteSpeed Web Cache Manager.
LiteSpeed-plugins för olika CMS och liknande
Inne på sidan för LiteSpeed Web Cache Manager hittar du information om olika LSCache-plugins som finns tillgängliga för WordPress, PrestaShop och flera andra system:
Rensa LSCache för alla siter på kontot (Flush LSCache)
Nedanför detta hittar du en funktion för att rensa cachen på alla siter som använder LSCache på ditt webbhotellkonto.
LiteSpeed Cache för WordPress
Under avsnittet LiteSpeed Cache Management kommer du åt att styra LSCache för WordPress-installationer på kontot, detta utan att logga in på admin för respektive site.
Om man går in på WordPress Cache där så får man upp en lista över de WordPress-installationer som finns indexerade av LSCache-pluginet för cPanel.
Här har du ett antal knappar/funktioner du kan använda dig av:
Refresh Status– Laddar om sidan och uppdaterar status för cachen för de olika siter som listas. Om en WordPress-site som varit installerad tidigare raderats kommer den plockas bort vid en refresh.Scan– Söker igenom kontot efter WordPress-installationer så cachen kan styras härifrån.Flush All– Samma som knappen under Flush LSCache – se ovan. Rensar alltså cache för alla installationer på kontot, inte bara de som listas på denna sida.- Lista över installationer som hittats:
Discovered WordPress Installations– Sökvägen till WordPress-installationens filer, utgår från ~ (alltså hemmappen på webbhotellkontot).Cache status– Visar om cachen är aktiv (enabled) eller ej (disabled).Flag– Om en installation är flaggad kommer den exkluderas från massoperationer såsom ”Flush all”.Actions– Här kan cachen på respektive plugin aktiveras/avaktiveras och installationen flaggas/avflaggas.
Det går även att kryssa för flera installationer (via kryssrutan ute till vänster på respektive rad) och aktivera/avaktivera cachen på flera i taget, eller flagga/avflagga dem i ett svep.
Övriga inställningar
Längst ner har du några ytterligare inställningar för LSCache som du kan ha nytta av.
Inställningar för LiteSpeed Cache (Settings)
Här kan du ställa in vilken nivå av loggning du vill ha från LSCache. Standard är Info men du har ett flertal att välja mellan, beroende på hur mycket detaljer du vill få ut.
Missa inte att spara med Save-knappen när du ändrat.
Avancerat (Advanced)
Inne på avancerat har du möjligheten att starta om PHP som körs på webbhotellkontot, till exempel för att rensa annan cache (såsom opcache) eller för att stoppa processer som fastnat i någon loop eller liknande.
